Nadat ik al eerder een Focus Wagon 1.4 heb gehad en daar best tevreden over was, heb ik enkele maanden geleden deze 2 liter gehaald.
Probleem is dat na een stuk snelweg er een best doordringende brandlucht te ruiken is als je daarna stil staat bij een stoplicht. En als je uitstapt bij de motorruimte. Het is des te erger als je harder hebt gereden, vooral na een stuk (Duitse) snelweg bijvoorbeeld als je langere tijd boven de 130 km/h zit. Echter ook bij lagere snelheden maar dan is de geur wel minder erg aanwezig.
Motor zelf wordt niet te warm (temperatuurmeter blijft netjes in het midden).
Toen ik pas geleden stil stond na een stuk gereden te hebben hoorde ik wel lichtjes iets piepen alsof er iets lichtelijk aan liep bij het stationair draaien. Bij wat gas geven was dit geluid dan weer weg. Weet niet of dit er ook mee te maken heeft.
Iemand een idee wat het wellicht zou kunnen zijn voor ik naar de garage rijd?
