Ford Focus Wagon 2010: storingsmeldingen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
De ford geeft allerlei storingsmeldingen. Motor storing, Dashboard gaan alle storingsmeldingen aan, cruise control werkt niet meer. Opstarten lukt ook vaak niet. Na een half uur start de auto ineens wel en rijdt goed. De garage heeft de auto uitgelezen en een groot aantal storingen geconstateerd. Verwijst ons naar een Ford dealer die op nieuw wil uitlezen. Heeft iemand ervaring of een tip deze storingen op te lossen?
Ottofrans
65 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Ottofrans
De storing is opgelost: Case elektronisch systeem in de war, allerlei meldingen, snelheidsmeter etc. werkten af en toe niet. Oplossing: Dashbordunit eruit gehaald. Eerst beschermdeksel op de stuurkolom verwijderd, klik je er zo uit. Dan met torksschroeverdraaiers de dashbordunit los gemaakt. Deze losgekoppeld. contactvloeistof op de "stekker en stopcontact" gespoten. Vervolgens de printplaat gecontroleerd (loshalen met plastic gereedschap, dus niet met en metalen schroevendraaier/gereedschap) en met een soldeerstation contacten aangestipt (voorzichtig doen). Daarna geheel weer teruggeplaatst in de auto. Alles weer goed, auto rijdt prima. Kosten 0,00 Eur
Bekijk in de discussie
Zonder de uitgelezen storingscodes van de motorcomputer en het instrumenten paneel wordt het een raadspelletje en dat kan wel eens duur uitvallen.
Je zegt: "Opstarten lukt ook vaak niet." Draait de startmotor dan niet of draait de startmotor wel, maar slaat de motor niet aan? En als het gebeurt, is dat dan bij koude of warme motor? En na hoelang stilstaan?
oldford 117.985 km
De focus is al uitgelezen en heeft tal van storingscodes. Ik zal het A4 met storingscodes scannen. De auto start niet bij een koude en bij een warme motor en soms wel. De auto heeft dan minimaal 3 uur stilgestaan maar het kan zo ook een paar dagen zijn
Ottofrans Topicstarter 65 km
Of de auto start ineens weer wel. Het lukt mij niet het pdf bestand in dit forum te plaatsen maar de volgende foutcodes worden weergegeven P0231 brandstofpomp, Spannings-/Stroomvoorziening te laag; P0571, Remlichtschakelaar A (cruise control; P1260 Startblokkering/ alarmsysteem; Systeem actief of manipulatieverzoek; foutcode P2121 Regelkleppen/ Gaspedaal-sensor gaspedaal schakelaar D Foutcode 212 idem; Stroomkring Functiestoring Foutcode U1900 Can-Bus; communicatie verstoord.
Tja, met foutcode P1260 zal de motor inderdaad niet aanslaan. Dat is je anti-diefstal beveiliging.
N.B. Wat is "Foutcode 212 idem"? Volgens mij mis ik wat bij het nummer.
oldford 117.985 km
Als ik dit zo leest, vermoed ik dat de dat je de geruchte storing in de teller-unit heb.
Daar komen haarscheuren in bepaalde printplaat solderingen, waardoor je deze fout meldingen en storingen kan krijgen.
Als je hier even op google is er veel over te vinden (oa op focus forum, en youtube.
https://www.focusclub.nl/index.php?threa...
Mansie 1.020 km
Oplossing
