Ford Escort: brandstof probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
het brandstofmetertje geeft niet juist aan;
ook had ik laatst bij n tankstation voor 11euro getankt, want de tankspuit sloeg autom. af ik zag dat t vol was.
Had de dagteller op nul gedrukt om zo controle te houden over de 'tankinhoud' , toen op 130 km sloeg ie bij stationair af(gelukkig
stond ik op een benzinepomp terrein!!)... heb aldaar middels een jerrycan er plm 4 liters bij gegooid en het was starten en lopen!
Vervolgens heeft mn schoonvader de benzinedop gereinigd en met een trekstang de benzinetank 'doorgeprikt'. Bij de 1ste poging
ging het niet direct, maar na paar x ging t er goed door; bij de 2e en 3e poging ging het perfect!
Ik denk misschien dat er iets vast heb gezeten, wat nu hopelijk is los gekomen.
Moet nu afwachten of ik de tank echt vol kan tanken ..
Wie heeft een idee wat er evt aan mankeert???
vr gr
Ro
Ro2011
60 km
al 15 jaar lid
Als de motor de volgende keer afslaat na zo'n 100 - 150 kilometer, haal dan je tankdop er even af.
Vervolgens dop er weer op en dan gelijk starten om te zien of de motor aan slaat.
Slaat de motor aan, dan zuig je de tank vacuum omdat de beluchting verstopt zit.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford, bedankt voor uw reaktie en advies! Ik ga bijtanken en zal, indien het probleem voordoet uw advies uitvoeren;
Vraagje nog: als de motor aanslaat en daardoor de tank vacuum zuigt is het dan evt opgelost? of kan dit zich meerdere malen
nog voorkomen?
In iedergeval super bedankt voorzover!
vr gr
Ro
Ro2011 Topicstarter 60 km Reageer
Beste Oldford,
Het volledig voltanken is gelukt!
Nogmaals dank voor uw adviezen mbt het probleem.
vriendelijke groet,
Ro
