Ik moet een dynamo aansluiten, zit 1 dikke kabel naar de startmotor, en verder niets, ik dacht daar moet een + kabel naartoe met daartussen een lampje, zodat je kunt controleren. maar als ik dit doe gaat de startmotor draaien..... Wat doe ik fout, of heb ik kortsluiting?
Massa - gaat via de dynamobehuizing.
Er moet zowiezo nog een kleinere aansluiting aanzitten die weer met je dashbordlampje verbonden is.
Je hebt dus een D+ en een B +
Het is me niet duidelijk precies maar je hebt waarschijnlijk per ongeluk + op het startrelais gezet waardoor deze aansloeg.
Is niet moeilijk..
