Ford Escort: ford escort start niet meer
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
heb mijn koppelings platen vervangen
daarna wil de motor niet meer aanslaan
heb geen onsteking hoe kan dat ???
help
arnoldfordescort
60 km
al 15 jaar lid
dan zal je wat hebben los getrokken een draadje of een stekker, massadraad vast? heb je vonk?
jan5047 25.885 km Reageer
Idd, kijk eens bij het vliegwiel , heb je daar een sensor of een kabel stuk gemaakt?
massakabel weer aan de bak?
En idd even kijken of je onsteking hebt, daar maar mee beginnen te zoeken
C.Jonker 15.800 km Reageer
[quote=C.Jonker]Idd, kijk eens bij het vliegwiel , heb je daar een sensor of een kabel stuk gemaakt?
En idd even kijken of je onsteking hebt, daar maar mee beginnen te zoeken[/quote]
heb indd geen onsteking heb ook geen massa kabel aan de bak
wat heeft dit met onsteking te maken of helemaal niet ?
arnoldfordescort Topicstarter 60 km Reageer
hallo heb probleem opgelost krukas stand sensor defect
mvg
arnold
Ah kijk zie je wel :D
