Beste mensen
ik heb een probleem met mn ford escort clipper 1.6i station
dan heb ik nog een vreemd probleem...
als ik mn verlichting aanzet branden alle lampen voorop dus koplampen, knipperlichten achteruitrijlicht en remlichten werken, echter mistlampen voor en achter, achterverlichting ( dus de avondverlichting), kentekenplaat verlichting , temp meter, dashboard verlichting werken niet.
nu heb ik al enigszins wat speurwerk verricht.
echter nadat ik de zekeringkast eronder los had zitten, werkten alle verlichting (wet even niet van het dashboard). dus de boel weer vast gezet, was ik weer terug bij het eerste probleem, maar nu krijg ik hem niet meer goed.
waar moet iknu naar kijken?
mijn idee zegt dat het in de zekeringskast moet zitten?
als er iemand uit de buuirt eens zin heeft samen met mij hierheen te kijken????
(OPGELOST)
ik wilde mijn remschoenen vervangen vandaag, maar trof daar een vreemd soort
borgpen/ring aan onder het dopje van de trommelrem.
lijkt alsof de bout van alle kanten is gezekerd door een metalen plaatje eromheen.
moet ik nu alle plaatjes terugbuigen om zo bij de bout te komen om de remnaaf eraf te krijgen?
of kan ik het geheel losdraaien? (maarja wat is dan de functie van die borgpen?)
en welke maat is dit?
oja werd mij gevraagd of deze auto ABS heeft, ( ivm remschoenen) volgends mij niet, maar waar zie ik dat?
ABS kan je zien aan oa het lampje op het dashboard die gaat branden als je het contact aan zet.
Suc6,
