Mijn brandstofpomp is kapot. Nu heb ik de brandstofleiding bij het brandstoffilter los gekregen. Ik heb de schroefdop waar de brandstofpomp mee vast zit ook los gekregen, maar de twee leidingen op de prandstofpomp krijg ik niet los. Ik verwacht dat deze door de drie klipjes op zijn plek gehouden wordt, maar inknijpen helpt niet bij het losmaken. Als ikde leiding voorzichtig met een tang bij de aansluiting draai zit er wel beweging in, maar hij wil niet los. Nu ziet het er ook erg fragiel uit, dus ik durf niet veel kracht te zetten. Ik heb zo het idee dat de aansluiting op de afdichting vast zit.
Iemand enig idee hoe ik dit het beste los krijg? Zie bijgevoegde foto van de pomp met aansluiting.
[url=http://postimg.org/image/7pukw58iv/][img]http://s23.postimg.org/7pukw58iv/Brandst...[/img][/url]
bij de rode aansluiting mist een ring
bij de witte zie je die wel
die ring moet je richting pomp duwen en dan de leiding eruit trekken
