Ford Mondeo: Brandstofmeter Ford Mondeo 1.8 TCDI bwj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Hallo Allen,
sinds een week of 3 ben ik in het bezit van een Mondeo MK2 van 2000. Verder een geweldige auto tot nu toe, echter is er 1 probleem. Mijn brandstofmeter werkt niet helemaal goed. Als ik hem voltank en de dagteller op 0 zet staat de meter na 300km nog stijf bovenin. Even later staat de meter in 1 klap tussen 1/2 & 3/4 vol. Vorige week kapte de auto ermee (half 12 's avonds) vervolgens de anwb er bij gehad, bleek er geen diesel meer in te zitten, terwijl de meter nog op een kwart stond. Ook gebeurt het dat ik de auto bv start en dan staat de meter op 1/2 en dan loopt mijn meter op naar 3/4 en vervolgens zakt deze weer.
Ik heb gister de bedrading onder de achterbank losgehad.
Met stekker erop:
Zonder auto op contact halve tank, op contact nog steeds halve tank.
Zonder tank stekker erop:
Zonder auto op contact halve tank, op contact schiet tank naar helemaal vol.
Kan ik hieruit op maken dat het daar niet aan ligt, maar aan het vlotter en is dit een dure kostenpost?
Mvg Robin
robin_geersing
1.035 km
al 18 jaar lid
Ik heb weleens gelezen dat het weleens aan de brandstofsensor kan liggen, schijnt wel vaker voor te komen. Of dit een dure kostenpost is...geen idee! Ik hoop het niet voor je!
Tank element is 83 euro
Maar de tank moet er onder weg, kan niet anders...
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Tank element is 83 euro
Maar de tank moet er onder weg, kan niet anders...[/quote]
Hallo Postie,
is zoiets zelf te doen of is het een grote klus? Weet jij zo hoeveel het kost om zoiets te laten doen?
robin_geersing Topicstarter 1.035 km Reageer
Tank element vervange, probleem opgelost
