Ik heb sinds 2 maanden een Ford mondeo station.
De motor stoot als je terug zakt naar +/- 2000 toeren. Het maakt niet uit of de motor warm of koud is, of dat het vochtig of droog weer is. Verder stoot de motor tijdens het optrekken.
Benzine filter vervangen
Luchtfilter vervangen
Bougies vervangen
Bougie kabels vervangen
en Bobine blok vervangen ( er zat steeds vocht tussen het bobine blok en de bevestigings plaat).
De garage kan geen storings meldingen vinden!
Wie weet de oplossing?
deze vervangen +/- 30 euro en probleem voorbij!
