Ford Mondeo: Tellerklok slaat naar 0 en motor slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
Klant onderweg op vakantie , slaan opeens de kilometer teller en toeren teller uit en vervolgens slaat de motor af .
Niet te voorspellen wanneer , hij heeft probleemloos door Duitsland gereden en vervolgens in Italie 3x stilgestaan.
Contact uit en dan aan en kan gewoon weer gestart worden.
Nou lees ik hiero veel van de Tellerklok met soldeering problemen , maar dan slaat hij naar mijn weten niet uit.
Maarten6789
1.795 km
Gaan er bij het uitslaan van de tellers ook nog controle lampjes branden? Dit zou dan kunnen duiden op een stroom onderbreking.
EduardCamps 110 km Reageer
Moment , ik probeer de klant al telefonisch te pakken te krijgen maar nog niet gelukt
Maarten6789 Topicstarter 1.795 km Reageer
Als de tellers terugslaan dan gaan niet de controle lampjes branden.
Wat er ook nog bij komt is dat de motor soms ook gewoon af slaat en daarna gewoon weer normaal te strarten is, dit is niet in combinatie met de tellerklok terug val.
Heb 1x eerder gehad dat een voeding naar de pcm het probleem was, voorin de motorruimte links zit een extra zekeringkastje, hierin zat een zekering die voeding gaf aan de pcm, verbindingen waren sterk gecorrodeerd, waardoor vergelijkbare problemen als bij deze auto nl
motoruitval en wegvallen kilometer en toerenteller.
Zou dit even controleren.
niels63 110 km Reageer
Ok als ik hem hiero heb dan laat ik het weten
suggestie wat dachr je van een nieuwe accu ik heb al twee keer mee gemaakt dat ondanks dat ie goed uit de tests komt.
er toch inwendig iets niet lekker zit. je hec krijgt dan een soort ovrspannings beveiliging.die valt weg en het signaal ook.die is gelinkt aan het pats systeem.
succes.
gr maurice.
carmouse 65 km Reageer
controleer de massa punten van het instumenten paneel eens is ook een probleem bij de focus
Cossy-Jeff 40 km Reageer
Ik zo ook eerst de accu controleren en anders gewoon vervangen en kijken of het zin heeft.....zoniet dan zit het probleem ergens anders.....al vaker problemen met ford en slechtere accus gehad en daaruit zeer vreemde storingen of andere vreemde reacties vandashboard en ruitenwissers gehad.
Is bij mij het proberen waard geweest. en in het begin het makkelijkste om eerst uit te proberen.
Peter
peterh8902 5.200 km Reageer
Massa punten allemaal schoongemaakt , L+R aan de zijkant bij schutbord , massa punten onder de accu , en aan motorblok. 1-2 punten oxidatie ,en tot nu toe geen problemen meer gehad !
(7 weken geleden schoongemaakt)
Update*
Na een hele tijd goed gereden te hebben is hij 6 weken geleden toch terug gekomen , maar dit keer gelukkig permanent afslaan,zodat wij konen meten... en wat bleek ... de dieselpomp relais voor de aansturing bleek te haperen, we hebben er totaal 3 vervangen , kleine zwarte brandstof relais , en van de brandstof aansturing.
Direct weer lopen en sindsdien is het probleem over.
heb een ford focus wagon 1999.
soms valt alleen mijn snelheidsmeter naar het nul punt om vervolgens na ongeveer 30 sec weer te doen.
gebeurd ongeveer 1 keer in de week.
en ik heb het 1 maal gehad dat het display van mijn km teller uitviel
er gaan geen singalerings lampjes aan dus hij geeft geen fout aan.
wat zou dit kunnen zijn?
[quote=pburnet]heb een ford focus wagon 1999.
wat zou dit kunnen zijn?[/quote]
Het lijkt mij verstandig om mbt dit (nieuwe) probleem (ook nog eens van een ander type auto) even op de site te zoeken of om een nieuw toppic te openen.
Dan blijft het wat overzichtelijker....
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
accu door een iets zwaardere vervangen is meestal de oplossing.
126 5.625 km Reageer
