het probleem komt nu en dan;met warme motor. dan begint plots het voorgloeilichtje te pinkeren en trekt de motor niet door. dat blijft zo tot dat je het contact eens af en aan doet. soms heb je het een eindje niet,dan enkele keren kort na elkaar. met de boch kts foutlezer hebben we de code's : p0251
p1211
p1664
p1665 heef iemand hier al hervaringen mee??
alvast bedankt!
bedradinginjector regel module
p0251 inspuitpomp A rotor storing motor regel module
Fehlercode P1665
handelte es sich um einen
Kommunikationsfehler zwischen
Motorsteuergerät (PCM) und der
Einspritzpumpe (FIP)
P1664 FUEL PUMP MALFUNCTION
Omdat het zo nu en dan komt verdenk ik de verbindingen.
Alle verbindingen nalopen op juist contac, corrosie en schuine pinnen.
Succes.
Martijn
