Ford Mondeo: Controlelamp autobatterij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb een vraagje over mijn wegen die ik enkele weken geleden heb gekocht, een paar dagen terug ging af en toe de controlelamp van mijn autobatterij tijdens het rijden aan, niet langer dan 10 seconden. Sinds vandaag blijft deze controlelamp tijdens het rijden aanstaan. Is het zo dat mijn autobatterij bijna leeg is? Merk er zelf weinig van, omdat de auto makkelijk start. Merk wel weerstand bij het optrekken, maar weet niet of dat hieraan ligt, de weerstand zit 'm in 't gas geven om te kunnen doorschakelen en merk ik lichtjes op in mijn derde versnelling als ik rond 50km zit.
Moezt ik me hierom zorgen maken, autobatterij vervangen, of gewoon ergens laden en is dit een probleem die om een zeer dringende oplossing vraagt of kan dat en week wachten zonder me zorgen te maken om het feit dat de wagen niet zou willen starten...
1a2b3c
105 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk een probleem met de dynamo maandag maar is naar de garage gaan
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
ik denk da'k de reden weet. ben dit weekend een klein onderhoud gaan doen en daaruit kwam naar voren dat de alternatorriem moet worden vervangen, s nachts merk ik bijvoorbeeld dat mijn lichten en instrumentenbord bij momenten durft flikkeren. iemand een idee hoeveel zo'n riempje kost en of dat véél werk is om dat te vervangen?
1a2b3c Topicstarter 105 km Reageer
