Regelmatig valt de auto stil nadat deze overschakeld op lpg. Oplossing is dan even heen en weer schakelen van lpg->benzine->lpg ( soms paar keer ) en probleem is over.
Gebeurd eigenlijk alleen als de auto 1 nacht heeft stilgestaan.
Ik hoor wel het relais van klep op de tank tikken.
Ik vermoed dus dat de klep op de tank soms niet opengaat als het relais hem probeerd aan te trekken.
Kan ik die klep zelf vervangen? Of is er een meer aannemelijke reden?
Een klep kun je niet "maar zo even " vervangen in een tank. De boel staat altijd onder druk.
Misschien zit de storing wel ergens anders......
Laat er een gasspecialist naar kijken en voorkom onnodige kosten en wellicht ongelukken.
Gr.
