Ford Mondeo: Zetec-e op lpg wel of niet betrouwbaar?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i 16V zetec-e
Ik las ergens een opmerking in een topic van iemand : die motoren kunnen slecht tegen lpg......
Die persoon had er alleen staan dat hij een mondeo uit 98 had op lpg.
Er zijn meerdere motoren geleverd. Dus mijn vraag:
Kan een 1.8i 16V zetec-e goed op lpg? heb er zelf 1 gekocht met 285.000 op de klok. Bij ong 200.000 is volgens de verkoper de kop gereviseerd.
En zijn de kleppen van mijn motor te stellen?
Ook lekt de auto wat olie, als ik er onder kijk is de carterpan aan de versnellingsbak kant ( als je er voor staat rechts ) wat vettig ookis de versnellingsbak zelf aan de onderkant wat vettig. Dat de versnellingsbak vettig is kan lijkt me ook komen doordat er gewoon vettigheid bij langs komt. Hoe check ik of er genoeg olie op de versnellingsbak zit, en hoe vervang ik evt. versnellingsbak olie?
muurman
180 km
al 23 jaar lid
Bij de Mondeo motoren is heel gemakkelijk te zien of je kleppen zelf stellend zijn of dat ze afgesteld moeten worden. De motoren met een aluminium kleurige kleppendeksel zijn zelfstellend. Bij de motoren met een zwarte klepdeksel moeten de kleppen gesteld worden. De motoren met zwarte klepdeksel zijn vaak, ondanks dat ze gasklaar gemaakt zijn slecht bestand tegen LPG. Deze brandstaof smeert verschrikkelijk slecht tov. benzine. Als de kleppen bij iedere grote beurt gesteld worden en er goede benzine in word getankt is mijn ervaring dat het wel kan. Maar goed onderhoud is essentieel!
Je versnellingsbak olie kun je peilen door de vulplug (bout, imbus 8) aan de voorkant van de bak los te draaien. Als je hier dan een kleine imbussleutel insteekt, moet het oliepeil tot 5 mm onder de rand van de vulplug staan.
De aftapplug vind je onder de rechter aandrijfas.
Succes!
EduardCamps 110 km Reageer
De kleppendeksel kun je er zo afhalen zonder olie af te tappen toch? En daar zit neem ik aan een pakking, blijft die normaliter heel?
En kleppenstellen kun je dan mbv een voelermaat volgens mij doen of..?
muurman Topicstarter 180 km Reageer
dit moet je toch door de garage laten doen
de nokkenassen moet er af als er gesteld moet worden
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
