Ford Mondeo: brandstofpomp mondeo 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: duratec 1.8
Mijn Mondeo heeft een defecte brandstofpomp. Althans, een ANWB monteur kreeg hem met wat tikken van de hamer niet aan de gang maar de motor start onmiddellijk met (dmv een spuitbus) ingespoten brandstof. Kortgeleden ben ik na een APK keuring door de garage gewaarschuwd dat er reiniging van het injectie systeem werd aanbevolen (matige koude start) maar moest dat uitstellen; had dat het huidige probleem voorkomen? En: is dan nu alleen maar vervanging van de pomp voldoende of komt hier nog meer ellende van? En tot slot: weet iemand richtprijzen voor het vervangen van de pomp bij dit model Mondeo?
bbinnenweg
al 12 jaar lid
Kapotte benzinepomp komt vaker voor, heeft niets met een vervuild injectiesysteem te maken.
Als je de pomp vervangen hebt kun je een flesje injector reiniger toevoegen aan je benzine voor de reiniging van je injectiesysteem.
Pomp is vervangen bij Ford garage voor 670, case closed.
bbinnenwegTopicstarter
