Ford Mondeo: koeling motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDdi D6BA
Mijn motor komt niet op bedrijfstemperatuur. Na talloze forums te hebben gelezen met hetzelfde probleem heb ik momenteel nog geen enkel gevonden dat voor mij een oplossing heeft kunnen bieden.
Ik heb inmiddels de thermostaat en de temperatuursensor (weergave op het dashboard) vervangen.
Ik merk wel dat wanneer ik mijn motor start de ventilator op een paar seconden na meteen begint te draaien. Ook al blijft de motor in relantie draaien.
Is dit normaal bij deze motor en word die ventilator aangestuurd door een andere sensor/thermostaat dat ik kan nazien of controleren?
alle hulp is welkom ;)))
grtz
Mondeo'01
280 km
al 13 jaar lid
Airco staat aan ?
Anders uit laten lezen .
Met een goed werkende thermostaat , moet hij gewoon op temperatuur komen , waarom denk je trouwens dat hij niet op temperatuur komt ?
Al eens daadwerkelijk gemeten ?
kaleido 1
158.510 km
Ooit ook een keer gehad, deze vraag ook hier gesteld.
Was bij mij toen de oliethermostaat de oorzaak. Ik meen dat deze toen iets van 20 koste. Weet het niet zeker meer. Succes ermee.
Even gezocht voor je. Zie https://problemcar.nl/topic/ford/motorte...
Prijs was toen aangegeven voor 25.
GoofyCats
905 km
bedankt Bert!! Ik zal maandag meteen langs de dealer rijden en de oliethermostaat bestellen.
Ferrie, volgens mij komt hij niet op bedrijfstemperatuur omdat de temperatuurweergave op m'n dashboard op 1/4 blijft hangen. En soms zelfs minder ;)))
Nu even voor alle duidelijkheid, is het dan normaal bij dit type motor dat mijn koelfans meteen beginnen te draaien en pas ophouden als ik mijn motor stil leg ?
Mondeo'01Topicstarter
280 km
Nee , kan veroorzaakt worden door een storing in airco systeem bv.
Zoals eerder gevraagd , staat de airco aan ?
kaleido 1
158.510 km
Ik heb elke stand van de verwarming/airco geprobeerd en even laten draaien. Ook de hele boel uitgezet en dan pas gestart. Geeft geen verschil. Na een kleine 5 seconden draaien schieten de fans aan. Ik heb de wagen iets meer als een week geleden laten uitlezen ivm ABS probleem. Lampje bleef branden. Maar dat was snel opgelost na een nieuwe abs sensor te steken op men achterwiel.
Weet je misschien welk deel van de motor het commando geeft om de fans aan te sturen?
280 km
Het kan uit de hogedrukpresstostaat van de airco komen , een temperatuursensor die niet het juiste signaal verstuurd , de electronika van de fan zelf zijn een paar opties.
kaleido 1
158.510 km
