Hallo ik heb een probleem met mijn vergrendeling van de deuren. Je hoort de vergrendeling maar gaat niet op slot. Als ik het met de sleutel doe gebeurd er helemaal niks. Binnenwerk eruit gehad en door geblazen en er wd 40 in gedaan en werkt ook wel maar hij gaat niet op slot. Wie weet hier meer van en kan mij informatie geven wat het kan zijn. Mvg Tieme
Spuit het deurslot-mechaniek (dus het deel op de kopse kant van de deur in die deur) eens goed in met WD40 en kijk of het dan wel werkt. Als dat zo is: inspuiten met teflonspray, omdat WD40 op de lange termijn onvoldoende smeert.
