Ford Focus: Centrale deurvergrendeling Ford Focus
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik de wagen op slot doe met de afstandbediening gaat hij af en toe vanzelf weer open.
Iemand een idee hoe dit kan?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr. Rob
roadhawk
390 km
al 17 jaar lid
Controleer eens op draadbreuk in de doorvoer tussen deur en deurstijl van de linker deur en tussen klep en carrosserie .
Het zou ook in 1 van de cv motortjes kunnen zitten, doe de deuren eens 1 voor 1 op slot als je in de auto zit en kijk bij welke deur de boel weer van slot gaat.
kaleido 1 158.890 km Reageer
probleem zit zeker weten in de linker deurmotor
enigste oplossing is vervangen
is een bekend probleem
