In mijn Focus ST blijft de ene keer wel en dan weer niet het display branden. Na het sluiten van de portieren zou dit na circa 20 minuten uit moeten gaan maar het blijft regelmatig branden waardoor de auto uiteindelijk met een lege accu komt te staan. De ST is hiervoor al 3 keer bij de dealer geweest maar die komen er niet uit.
Wat is er tot nu toe gedaan:
- accu vervangen
- bluetooth-module afgekoppeld > storing bleef en dus bluetooth-module weer aangesloten
- schakelaar vergrendeling achterklep vervangen en gelijk ook de keyless-schakelaar op de achterklep
- bestuurdersdeurpaneel eraf gehaald en slot gecontroleerd > geen bijzonderheden volgens de dealer
Ik heb wel het idee dat de storing te maken heeft met de vergrendeling van de auto. Als ik de auto de ene keer vergrendel gaat alles goed en gaat het systeem "down" na circa 20 minuten, maar een volgende keer is het weer mis en blijft hij de hele nacht branden. Ik weet niet wat de trigger is waardoor het de ene keer goed gaat en een andere keer weer niet.
Misschien iets kapot in de module die de (dubbele)vergrendeling regelt of een relais wat niet goed functioneert. Of misschien een schakelaar in een van de portieren die de storing random veroorzaakt. Ik kom er niet uit.
Als de storing zich voordoet en het display dus blijft branden, ga ik in de auto zitten en dan vergrendel en ontgrendel de auto een keer of drie van binnenuit met de knop op het bestuurdersportier. Daarna wacht ik 20 minuten en is het display vervolgens wel uit. Dit werkt niet altijd maar als ik het een paar keer herhaal gaat het display uit. Het is een raadsel.
Ik hoop dat er een ervaren monteur is die weet in welke hoek de oplossing gezocht moet worden.
Met vriendelijke groet,
Anton
