Ford Fiesta: CO meer dan 10% tijden stat draaien
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
co tehoog heb al een nieuwe lambda-sensor gezet en de verstuiver laten reinigen en alles door gemeten maar ik weet het niet meer waar ik moet zoeken!
heeft iemand een idee?
alvast bedankt
autoworkshop
1.325 km
Wat zijn de viergas waardes?
Vacuumlekkage?
Mapsensor goed?
Dat zou ik eerst eens contr.
Oiram
Map-sensor defect (of slangetje verstopt).
kijk even goed naar de slangen van de carterontluchting, heb namelijk laatst zelf hetzelfde gehad met een 1300 cc, slang was dicht geklapt/zacht geworden waarddor hetco op 10% stond!!!
idd de map sensor defect waarschijnlijk, heb hetzelfde probleem gehad ook een 14% co: map sensor vervangen en netjes 0.01%
Geen benzine in de olie?
Zal wel opgelost zijn, Jack. Of de auto ligt op de schroothoop. Topic is anderhalf jaar oud.
oldford 117.985 km Reageer
Voordat men de lambdasensor vervangt moet je eerst de spanning meten van de sensor en vergelijken met de waardes op de viergastester. Meestal wordt gewoon gegokt.
