Sinds een tijdje gaan er, af en toe met name kort na de start van mijn Focus Wagon 1.6 maar ook tijdens het rijden, allerlei steeds wisselende controle lampjes branden. Ook komt het voor dat de cd /speler halverwege een cd spontaan weer bij nr 1 begint en tegelijkertijd de dagteller en het digitaal klokje boven de radio gereset worden, kortom het lijkt er op of er tijdens het rijden de stroom in het daschboard wegvalt.
Verder zijn tot nu toe de klokken een keer tijdens het rijden helemaal uitgevallen.
Er heeft bij de Ford dealer reeds een reparatie plaatsgevonden aan bekabeling en een schakelaar rond de stuurbekrachtiging, doch het probleem doet zich nog steeds voor. Volgende week wordt de auto voor een tweede keer bij de dealer onderzocht.
Dit probleem is reeds een maal op deze site aan de orde geweest, toen was het advies om de massakabel te vervangen. Helaas kan ik op deze site niet achterhalen of hiermee het probleem verholpen is.
Wellicht dat een van jullie uitkomst kan bieden en ik de ford monteur een stukje op weg kan helpen in zijn zoektocht naar de oorzaak.
Alvast bedankt voor een reactie.
Luc
Vaak is het probleem verholpen door de auto op nieuw te starten.
Arnold Balm, massabedrading op li v chassisbalk loshalen en nieuwe stekkers monteren, dus onder bij de accubak, er zitten er twee, dikwijls veel oxydatie aanwezig, massaverbinding bij a stijl goed contr, gevolg dashboard valt geheel uit.succes!
Begin eens met het doorsolderen van de accupolen.dwz de kabel in de klem solderen.
Hier zit wel eens een probleem.
Postiebuild
speed14.840 km
