Ford Focus: Ruitenwissers komen niet terug in uitgangspositie
Bouwjaar: 2002
Ruitenwissers focus TDCi 2002
De ruitenwissers komen na het bedienen van de tip stand (handel naar beneden) niet meer automatisch terug in de uitgangspositie (blijft staan). Bij de ruitenwissers op de intervalstand heb ik geen problemen. Waar moet ik het probleem zoeken schakelaartje op ruitenwissermotor, relais?
wimhenstra
420 km
het interval relais van de wissers vervangen en het is over.
Klein grijs relais bovenin de zekeringkast
tinus11482
980 km
ik heb dit ook eens voor gehad bij mijn expresse en toen bleek er ergens een zekering stuk te zijn,de ruitenwissers werkten perfect maar stopten altijd direct wanneer ik ze uit zetten.
dennis2111
1.710 km
nee,zit op 1 zekering.
Wat Tinus zegt moet je even doen.
Er zitten 2 grijze relais in de zekeringkast,en die van de interval vervangen.
Dan is het weer goed.
Niels
Niels8175
7.750 km
tinus en niels bedankt het rechtse grijze relais was defect, vervangen en werkt nu weer goed.
wimhenstraTopicstarter
420 km
