Ik heb een lampje van de verlichting van de snelheidsmeter kapot. Kan ik deze eenvoudig zelf vervangen, of moet ik hiermee naar de vakman.
Nee,ik bedoel niet,het paneel waar de zekeringkast achter zit.
Die hoeft er niet af.
De snelheidsmeter zit niet in dat zwarte paneel waar je tegenaan kijkt,maar in het dashbord.
Dus je haalt dat zwarte plastic paneel weg,die zit met twee zelftappers boven de tellerklok vast,en nog een zelftapper helemaal rechts,boven je bakje.
Dan kan je hem losklikken en verwijderen.
Dan de 4 zelftappers van de tellerklok los,en je kan de tellerklok uitnemen,en lampjes vervangen.
Vervang ze allemaal,dan is het 1x werk..:)
succes!
Niels
Als je beetje handig bent,en goed kijkt hoe alles vastzit,en voorzichtig losmaakt,dan kan je dit heel gemakkelijk zelf doen.
Zijn maar paar schroefjes/klemmetjes.
Succes!
Niels
Niels8175build
speed7.750 km
