Ford Focus: km teller doet het soms niet
Bouwjaar: 1999
Bij deze Focus doet de km-teller en snelheidsmeter het soms niet, na een paar kilometer gaat deze spontaan weer werken.
Heb reeds twee massa aansuitingen bij accu schoongemaakt, heeft echter niet geholpen.
Hansvandorp
2.235 km
Aan de zijkant van de versn. bak boven rechter aandrijfas zit de snelheidssensor. Deze moet je vervangen. Komt meer voor.
Wouter12331 135 km Reageer
Klopt wat Wouter B zegt. Ik heb dit zelf bij mijn Focus uit 2001 gehad. Na vervangen van de sensor geen problemen meer gehad. Kostenplaatje circa Euro 125,=
Eerst testen natuurlijk! (nooit zomaar onderdelen gaan vervangen, als je niet zeker weet of ze stuk zijn)(hoewel dit in de autowereld jammergenoeg nog veel te vaak gebeurd)
rvesch 810 km Reageer
sensor bij de versnellingsbak vervangen, geen problemen meer gegeven. Zit trouwens wel goed vast, die oude sensor
Hansvandorp Topicstarter 2.235 km Reageer
