Ford Focus C-Max: mil-lamp gaat branden
Bouwjaar: 2004
Heb een focus c-max waarvan het mil-lampje gaat branden tijdens het starten. Foutcode met wds p1412(vastzittende egr-klep). De egr-klep is reeds vervangen. pcm is geprogrameerd met de laatste kalibratie.
Iemand ervaren met dit probleem.
jan4968
475 km
Heb je na het vervangen van de egr-klep de functie 'reset egr-klep' gedaan met wds?
Die egr-kleppen wordt blijkbaar een beetje een probleem bij de DV6 en DW10 motor. Heb er zelf ook al een aantal moeten vervangen. Afwachten wat dat geeft in de toekomst.
yoshi
1.385 km
ja,reset heb ik uigevoerd
jan4968Topicstarter
475 km
Het mil-lampje blijft dus nog steeds branden? En is het nog steeds dezelfde foutcode? Heb je de bedrading al gecontroleerd? Controleer ook eens de stekkers op de pcm. Af fabriek durven ze daar soms nogal wat siliconen indoen. Dat wil soms wel eens problemen geven. Schoonblazen met perslucht om die siliconen te verwijderen.
yoshi
1.385 km
hoi yoshi, stekkers zijn gecontroleerd deze week en zijn inorde. Ook is de pcm vervangen en geprogrameerd met de laatste software(4m51-12a650-nd). Mil-lamp gaat nog steeds branden als de wagen gestart wordt en foutcode p1412 is steeds opnieuw aanwezig.
jan4968Topicstarter
475 km
het wordt tijd voor contact met de hot-line...
ruudvanmaarseveen
2.820 km
Zitten met het zelfde probleem,geen oplossing.
jan4968Topicstarter
475 km
jan, ik heb ook al veel problemen gehad met de c-max, en veel van deze storingen komen toch veel door stekkers die niet goed in elkaar zitten, ook al denk je dat ze wel goed zitten, met name de stekkers in de rechter a-stijl.
pieter9038
85 km
