Ford Scorpio: Dashboard verlichting & achterverlichting brand niet.
Bouwjaar: 1996
Van mijn Scorpio 2.9 ghia aut. brand de dashboard verlichting ineens niet meer maar ook de achterverlichting niet meer.
De zekeringen zijn goed.
De richtingaanwijzers, achteruitrijlampen en mistachterlichten doen het wel.
Staat het dashboardverlichting dan in verbinding met de achterlichten?
Ik weet niet meer waar ik naar moet zoeken om dit op te lossen.
Ed.
Ed2434
105 km
Ik heb het zelfde probleem gehad met een ford escort. Dit zat m in de schakelaar waarmee je het licht aan doet. Kans is groot dat dit bij jouw ook het probleem is. Komt vaak voor bij Ford. FF nieuwe unit halen op de sloopt. Is gemakkelijk zelf te vervangen.
zit er een trekhaak op? kyk dan eens in de contact doos. maakt vaak sluiting met rare uitspattingen
Dimitry je had gelijk hoor, het zat hem inderdaad in de lichtschakelaar.
Ik heb de schakelaar uitgetrokken en hem flink naar links en rechts gedraaid en ook weer in en uit getrokken, en jawel het dashboard verlichting ging weer branden en dus ook de achterverlichting weer, waarschijnlijk komt er toch wat aanslag in zo'n schakelaar in de loop der tijd, of gewoon slijtage.
Ik heb nu wel een nieuwe schakelaar gemonteerd en sindsdien heb ik er geen last meer van gehad.
Bedankt voor het advies ik ben er weer helemaal mee geholpen.
Ed.
Ed2434 Topicstarter 105 km Reageer
Beste Ed. Heb hetzelfde probleem gehad de dradenbundel was langs een bevestingsbeugel van de stuurkolom beschadigd geraakt en maakte sluiting. Dus als het weer fout mocht gaan loop dan de isolatie van de bedrading even na. groet
apktje 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
