In de garantietijd wel problemen gehad maar netjes opgelost door de garage. Heb ik enige jaren met weinig problemen en goed en regelmatig onderhoud gereden maar nu is het helemaal mis.
Voor mijn vakantie kreeg ik problemen met foutmeldingen in het dashboard, snelheid modus storingen, lampjes, uitvallende tellers, niet meer starten. Uitgelezen in de garage en het enige was de remschakelaar en koppelingschakelaar met meldingen. Die storingen krijg ik niet meer. Deze zijn vervangen maar bleef in het dashboard storingen krijgen. Het dashboard/tellers zijn dus gedemonteerd en en gerepareerd 3x. Inmiddels is de melding iets veranderd. En krijg een grote driehoek met uitroepteken in beeld. Ik start, gaat allemaal vlot. Niets aan de hand. Zodra ik ga rijden soms binnen 10 meter komt deze melding op. Alles blijft gewoon draaien rijden en melding verdwijnt niet. De cruisecontrol werkt niet maar verder niks storingslampjes niets. Waar moet ik zoeken om het probleem op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
kan vanalles zijn helaas.....,
Storing uit laten lezen bij de dealer/garage.
