Ford C-Max 2009: Radio
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: AODA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Heb probleem met radio,die doet het niet als het vochtig(regen)weer is dan blijft het dashboard branden gaat niet uit dus accuklem ff eraf hoe kan dit?als het warm weer is geen probleem dan gaat het dashboard na 15 min.uit
cazem50
Had recentelijk bij een kennis het zelfde probleem.
Was alleen bij een fiesta.
Bleek ECU defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
