Ford Escort: Defecte spanrol?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn ford escort clx 1994
Begon een maand geleden af en toe te tjilpen, nu doet die dit constant ik word er knetter van :-(
Ik vermoede dat dit van de spanrol of dynamo afkwam.
Om dit te checken heb ik met een plantenspuit een straaltje water tussen de dynamo en later bij de spanrol gespoten en het geluid verdween gelijk, 5 seconden later was het wel weer terug natuurlijk, water smeert niet zo goed :-)
Nu wil ik die rol gaan vervangen kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken en waar ik op moet letten, want het lijkt me wel een friemelwerk je kunt er bijna niet bij.
En is dit wel de spanrol hij zit helemaal onderaan in het midden het is een klein rolletje met een doorsnee van een bierblikje?
sjeepie1
945 km
Volgens mij heb je alleen een nieuwe multiriem nodig.
[quote=Edje Raketje]Volgens mij heb je alleen een nieuwe multiriem nodig.[/quote]
Bedoel je dan dat de riem slipt?
Ik was er vergeten bij te vertellen dat ik eerst de motor heb laten lopen en heb toen die riem heb gereinigd om te kijken of ik verschil zou horen dat die misschien zou slippen.
Maar ik hoorde geen enkel verschil.
Maar toen ik op de verbinding van de spanrol spoot was het geluid gelijk weg.
Dan kan het toch niet de riem zijn toch?
sjeepie1 Topicstarter 945 km Reageer
Heb hetzelfde gehad bij mijn Focus 2000.
Multiriem vervangen en probleem was opgelost.
Het klonk inderdaad precies als een spanner die niet lekker liep.
Half uurtje bij de garage gezeten en 60 euro later was het klaar.
ahurk 65 km Reageer
Mijn waterpomp was een tijdje later defect, die gast die dat toen gerepareerd heeft zij toen ook dat het de riem was die piepte.
Maar het was zo,n raar geluid echt zo tjilpend lager geluid maar ik heb hem toen toch maar vervangen want ik werd gek van het gepiep.
En toen was het verholpen dus het was toch die riem.
Allemaal nog bedankt voor de hulp.
