Ford Escort: Deurslot escort
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn zoon heeft gisteren een ford escort gekocht maar achteraf blijkt dat de deur aan de bestuurderszijde wel met de sleutel gesloten kan worden maar niet geopend (fijne verkoper).
Auto heeft centrale deurvergrendeling, bij openen van rechterdeur gaat linker deur ook open.
Wie helpt ons dit op te lossen??
vdbrand
275 km
Gaat het slot wel open met de reservesleutel ?
in de deur zitten 2 stekkers voor de portiervergrendeling 1 voor open en 1 voor dicht zou daar eens gaan meten of alles wel goed is.
gr paddo
er zit gewoon een verkeerd slot in blijkbaar een van een andere auto de forddealer kan het slot wel aanpassen er zitten plaatjes in die moeten het zelfde zijn als de sleutel....
schuiten 75 km Reageer
[quote=schuiten]er zit gewoon een verkeerd slot in blijkbaar een van een andere auto de forddealer kan het slot wel aanpassen er zitten plaatjes in die moeten het zelfde zijn als de sleutel....[/quote]
en dan kan ie wel dicht maar niet open?
gr paddo
ge kunt ong. elke escort sluiten met een escort sleutel maar niet openen! Er zit een ander slot in vermoed ik
Als het slot (sleutelgedeelte) versleten is zie je heel vaak dat hij (bij ford) wel dicht maar niet open wil.
Nieuw slotje halen en in elkaar puzzelen(je krijgt hem in losse onderdelen)
Oiram
