Ford Escort: Prob met stuur en stilvallen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TD
sinds een tijdje van het volgende last, in een bocht durft het stuur al eens uitvallen, lampje van batterij licht op, als het weer uit is kan ik weer sturen als dervoor, soms komt het veel voor, soms ook dagen niet. Sinds gisteren nieuw probleem, auto valt gewoon stil, vooral bij stationair rijden of bij koppeling indrukken, kan em daarna direct weer starten zonder probleem, iemand idee waaraan dit kan liggen en of dit grote kosten zouden kunnen zijn
fordy
Stilvallen stuurbekrachtiging en oplichten van laadstroom (Accu) lampje heeft te maken met dat de multie riem te slap staat.
deze aanspannen.
uitslaan kan verschillende oorzaken hebben.
* inwendige lekkage opvoerpomp
* slechte verbindingen dieselleidingen op de opvoerpomp (kwaaltje)
* verkeerd of vervuild brandstoffliter.
* lekkage brandstof pomp.
* storing in Fitz klep
dacht da al, bij kil en nat weer piepte em
fordy Topicstarter 55 km Reageer
