Ford Courier: dieselaccu in benzineauto/ spoed
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
de accu is drooggevallen. heb er gedestilleerd water in gedaan, maar gaat dat werken? (er zat geen zuur meer in)
heb m aan de lader gehangen. ik heb nog een zware accu van mn oude mercedes bus liggen. (20 A meer).
Kan ik probleemloos de te zware accu inbouwen? (de auto gaat binnenkort eruit);.
margriet
500 km
ja, kan probleemloos ingezet worden, mits je de ruimte in de accubak hebt, en de polen goed staan. ( Plus aan de juiste kant.)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Is zelfs voordelig omdat je dan wat meer reserve hebt in de komende winterkou ;)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ps. Er gaat geen zuur uit. Zuur blijft er wel in alleen het water verdampt eruit.
Kunt die accu zo vervangen door een zwaardere mits de polen passen en de accu moet ook in de accubak passen natuurlijk.
De accubak van de dieseluitvoering en de benzineuitvoering is bij deze auto gelijk. Een dieselaccu (63Ah) met Ford polen past er zonder problemen in.
DIN nummer van zo'n accu is 56323.
Heb zelf zo jaren met een courier (uit 94) gereden.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
