Ford Courier: Slecht starten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 d
Vraagje
Mijn ford escort courier van 60 start erg moeilijk. Heb al dynamo vervangen want die deed het niet goed. Vervolgens gloeibougies vervangen maar hij blijft moeilijk starten pas na drie keer start hij en krijg dan een zwarte wolk uit de uitlaat. Vriend vertelde dat olie ook te dik was? moet ik dit vervangen ?
Wie kan mij helpen waar kan ik nog meer kijken
gr Jeroen
eko
110 km
Zwarte rookwok duidt op een teveel aan diesel, dus dit heeft weinig tot niets te maken met je olie.
Heb je wel gemeten of de gloeibougies ook daadwerkelijk spanning krijgen tijdens het voorgloeien ???, zoniet is de gloeicomputer dood.
Verder kun je nog ( laten) meten of je nog voldoende compressie hebt
En als laatste zou je kunnen gaan denken aan een niet/nauwelijks meewerkende koudstart van de pomp. ( Als ik me niet vergis zit hier een waselement op, die met een kabeltje de koudstart aantrekt.)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Waar zit de gloeicomputer ? heb daar nog niet van gehoord
dank
eko Topicstarter 110 km Reageer
Volg de kabels die aan de gloeibougies zitten terug. Dan kom je vanzelf bij de gloeicomputer of gloeirelais uit.
Dit is een stukje electronica dat meet of hij wel of niet moet gaan gloeien, en hoelang, en geeft tevens het signaal naar je dashboard toe of hij wel of niet gloeit.
Het kan dus zijn dat hij wel het signaal geeft dat hij gloeit, maar geen spanning op de bougies zelf zet. Daarom, meet bij een koude motor, of je wel de volle 12 volt op de bougies krijgt tijdens het gloeien.
Dan heb je misschien de oorzaak, of kun je een gedeelte uitsluiten.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
