Ford Fusion: Dieselfilter
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 tdci
Ik heb de olie, oliefilter en luchtfilter vervangen.
Ik zou graag de dieselfilter vervangen. Kan mij iemand zeggen waar deze zich bevindt en moet ik rekening houden met het ontluchten van het systeem ?
Graag meer info.
Met dank
lipke
1.600 km
brandstof filter vullen met diesel
als er een hand pomp op zit even pompen
starten klaar
gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
Als je voor de auto staat zit ie aan de rechterkant van de cilinderkop richting het schutbord
Postie 14.840 km Reageer
Dank voor de uitleg.
Mvg
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
de beste manier is de brandstof filter leeg te monteren.
leidingen aansluiten.
dan maak je de leiding die naar de bak loopt los
in motor ruimte groene aansluiting.
en maar onderdruk zuigen met bv zo'n potje om remmen te ontluchten.
voordeel hiervan is dat je alle lucht uit de filter trekt ook langs de injectoren enz.
2de reden de benzine die er door komt is dan ook gefilterd.
kap je de filter vol met een trechter ( bij fusion is dit al moeilijk)
kan er vuil mee inkomen en dus ook vuil dat tot bij de injectoren kan komen.
filter is vervangen
nogmaals dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
