verw raamslinger,handgreep achter handgreep zitten 2 schroeven
aan de onderzijde deurbekl 2 kunstof schroefjes indien aanwezig
dan deurbekl voorzichtig lostrekken
zit met kunstof klemen vast
bekl omhoog drukken
is hij los dan voorzichtig de kabel van deurhandle loshalen
suc6 dick
zit vast met een clips over het stangetje ervan als ik het goed voorheb
kleine platte schroevendraaier tussen de hendel en bekleding zo kan je die clips er af duwen
ook best wat licht om het te kunne zien
Om de clip van de ruitslinger eraf te krijgen: een doek nemen, deze als een "u" om het asje (tussen de slinger en het deurpaneel) trekken, en dan aan weerzijden aan de uiteinden van de doek trekken. Clip komt los en blijft in de doek zitten. Ik weet helaas niet 100% zeker of Ford de "omega-vormige" clips gebruikt zoals Opel, maar het is het proberen waard. (Bij Opel werkt het perfect) Het gepruts met een schroevendraaiertje leidt tot ergernis (je kunt er slecht bij, ziet niks, spul staat omdat je een opening moet hebben voor de schroevendraaier onder spanning) bovendien is er een grote kans op beschadiging van het deurpaneel.
[quote=robert10078]Om de clip van de ruitslinger eraf te krijgen: een doek nemen, deze als een "u" om het asje (tussen de slinger en het deurpaneel) trekken, en dan aan weerzijden aan de uiteinden van de doek trekken. Clip komt los en blijft in de doek zitten. Ik weet helaas niet 100% zeker of Ford de "omega-vormige" clips gebruikt zoals Opel, maar het is het proberen waard. (Bij Opel werkt het perfect) Het gepruts met een schroevendraaiertje leidt tot ergernis (je kunt er slecht bij, ziet niks, spul staat omdat je een opening moet hebben voor de schroevendraaier onder spanning) bovendien is er een grote kans op beschadiging van het deurpaneel.[/quote]
klopt als een bus ford heeft i.d ook een omega vormig clipje en met een doek gaat ook
bekl omhoog drukken
suc6 dick
