Ford Fusion: Radio uitbouwen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 tdci
Ik heb de moeren (kruis) in het bakje bovenaan en de twee onderaan + de twee achter de drukknoppen losgemaakt.
Het contact van de vierpinkers is ook los.
Hoe krijg ik de bedieningsknopen van de verwarming los van het frame ?
Met dank
lipke
1.600 km
deze moet je niet losmaken aan de bediening maar wel aan het einde van de kabel bij het Kachelhuis.
hier kan je beter bij zonder te moeten prutsen zo kan er ook niet snel iets afbreken.
ik heb de bevestiging achter achter het voetscherm(passagier) losgemaakt en alles is in orde
met dank
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
Ben vanavond ook begonnen met het uitbouwen van de standaard radio, maar liep ook tegen het probleem aan.
Na gezocht te hebben op deze thread, zie ik inderdaad de kabel van de temperatuur regelaar aan de bijrijders kant.
Maar de kabel van de keuzeregelaar (raam, voeten enz...) hoe krijg je die los?
Het gaat hier om een Fusion uit 2004
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Het is een tijdje geleden.
Ik heb de schroef in het opbergvak (bovenaan ) en de twee schroeven onderaan (achter de schakelpook) losgemaakt. Dank komt het voorstuk eraf. De zijkappen aan de voeten van de passagier, gewoon lostrekken. De radio komt er volledig uit. (een stuk, radio, audio cassete)
Met 4 schroeven vast. Voor een andere radio (niet van ford) heb je een speciale behuizing nodig. Te koop bij Ford
Mvg
lipke
Na wat gedoe is het gelukt,
Heb de kachel warmte regelaar kabel op het kachelhuis losgemaakt,
Waardoor het inbouwframe na voren kon om de connectoren voor airco en aanjager los te klikken. De kachelkeuze (veer)kabel glijdt er zo uit.
Iedereen bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
