Ford Transit: Distributie en accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Duratorq di 1998 cc
Is mijn Transit 100T300, voorwielaandrijving, met motorcode ABFA met distributieriem of ketting?
Indien riem wanneer moet ze vervangen worden? Heeft nu 60000 km.
Is olieverversing om de 30000 km zoals voorzien in boekje niet te weinig? Iemand ervaring?
Volgens het boekje zit er in het voertuig een lood-calcium accu en moet deze door eenzelfde vervangen worden.
Bij mijn weten zijn de courante accu's loodaccu's Nu verneem ik graag wat daar van aan is tegen het moment dat de accu het zou laten afweten.
Roland10244
2.675 km
Ketting.
De meeste loodaccu's, toch die van bekende merken, bevatten ook de nodige calcium. Deze accu"s zijn nodig ivm het "smart charging" systeem.
Ik dacht dat de olie + filter om de 25.000 km of 1 jaar vervangen moet worde.
zie ook: http://www.etis.ford.com/fordservice/ser...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
