Ford Focus: distributie timing focus tddi bj 2000 HOE???
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 c9da
Distributie was gebroken samen met de nokkenas.
Ik wil hem op tijd zetten maar zie geen merken op de grondplaat, wel op de poulies en pomp.
Nokkenas staat op tijd met een lange plaat yzer.
Moeten de merken allemaal naar boven?
Moet je perse die blokkeer gereedschappen gebruiken van ford?
Staat er (als je de startmotor eraf haalt) een merkteken op het vliegwiel, dus de binnenzijde?
Integrale
3.070 km
Ja, dit zag ik ook op de autodata, maar kan het nou niet anders dan met die extra gereedschappen?
Staan er toch niet ergens merken op ?
Integrale Topicstarter 3.070 km Reageer
Nee geen merktekens..
Postie 14.840 km Reageer
Wil je het perfect doen,gebruik dan die gereedschappen,je hebt ze trouwens niet altijd nodig,ligt ook een beetje aan de auto en motor..
Trek nu gewoon die plug uit het blok en blokkeer de krukas met die pen.
Soms moet je even creatief zijn of iets anders verzinnen mocht je het juiste gereedschap niet hebben.
Ik heb hem.
Heb de startmotor eraf gehaald en daar zag ik in eerste instantie geen merktekens.
Cilinder 1 bdp gezet en weer gaan kijken bij het vliegwiel. Toen zag ik dat er blokjes zaten met dalletjes die afgerond waren. 1 dalletje niet. Daar heb ik hem mee op tijd gezet. Niets geen blokkeergereedschap. Ook heb ik geen blokkeer stift gebruikt. Ik heb de pomp eerst even bekeken wanneer er wat diesel uit de 1ste kwam pompen en toen heb ik met het merkteken op de brandstofpomppoelie naar boven gezet.
Uiteraard had ik de nokkenas al wel op tijd staan, die is het makkelijkste en goed te blokkeren met lange inbus 6.
Starten en lopen als een zonnetje.
Ik zeg niet dat het makkelijk was want er staan nergens merken op de kappen zoals bij ieder ander merk auto en ik zeg ook niet dat het zonder blokkeer gereedschappen makkelijker is of beter, maar het is te doen zonder, al raad ik het niet aan.
