Ford Focus: waterlekkage
Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci
ik heb hier een ford focus tdci van 2004 en heeft waterlekkage op de linkerkant de vloer bij de voor en achterdeur is na een bui kletsnat heeft iemand een idee wat het kan zijn?
ik moet er nog mee beginnen maar iedere tip is welkom vooral als het vaker voorkomt
alvast bedankt
Groetjes Ynze
monteur2222
80 km
al 17 jaar lid
het is trouwens een wagon
groetjes Ynze
monteur2222 Topicstarter 80 km Reageer
kijk eerst even of links voor onder het gedeelte van de ruitenwissers tegen het schutbord je afvoer waar het water naar onder wordt vervoerd niet verstopt zit , want dan komt het water meestal door de kachel motor naar binnen . gr fah.
fah 615 km Reageer
[quote=monteur2222]ik heb hier een ford focus tdci van 2004 en heeft waterlekkage op de linkerkant de vloer bij de voor en achterdeur is na een bui kletsnat heeft iemand een idee wat het kan zijn?
alvast bedankt
Groetjes Ynze[/quote]
Welk model? oud type 1999 t/m 01-2005 of nieuwer model 12-2004 t/m nu?
[url=http://img142.imageshack.us/i/focus1999o...][img]http://img142.imageshack.us/img142/9238/...[/img][/url]
bijrijderskant of bestuurderskant?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het is het model tot 2005 dus het oudere model en het is een station de vloer voor en achter de bestuurdersstoel word nat na een regenbui
groetjes
Daar zijn geen bekende lekkageplekken links.
Vergt douchen en goed kijken, wellicht langs isolatie achter de deurpanelen, dan loopt het op en over de dorpel heen.
Of via doorvoer in A-stijl.
Suc6
heb het probleem gevonden,het was geen regenwater maar kachelhuis lekt condenswater tussen de helften door dus waarscheinlijk moet het dashbord eruit in iedergeval bedankt voor het mee denken
Groetjes!
