Ford Focus: Snelheids meter valt uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
snelheids meter valt uit onder het rijden en na 5 min doet hij het weer.
Zo gaat het elke keer????
turbo 4
420 km
al 17 jaar lid
Snelheidssensor op de versnellingsbak defect, deze vervangen
Postie 14.840 km Reageer
Ik ben toevallig ook nu bezig om dat ding te vervangen. Ik heb al een nieuwe maar ik kan hem zo 123 niet vinden op de bak? Waar zit ie ongeveer?
Ik heb hem gevonden. Zit achterop de bak maar ik heb een sensor met 2 contacten en ik heb er 1 nodig met 3 contacten. weet iemand dat?
Die met 2 contacten is vermoedelijk de achteruitrijschakelaar,
deze heb ik...Volgens een grote leverancier is dit de snelheidssensor. Echter staat er c-max op het doosje maar op kenteken kwam deze er uit.
[url=http://img182.imageshack.us/i/sensor.png...][img]http://img182.imageshack.us/img182/196/s...[/img][/url]
Ik moet er 1 hebben met 3 contacten. Deze kan ik nergens bij mijn onderdelen lijsten vinden.
nee dit is een toerental sensor, is de verkeerde, gewoon bij de dealer halen met nieuwe borgpen.
Het kan ook nog de krukas sensor zijn die dit veroorzaakt...uiteindelijk start de focus dan ook niet meer.
Heb dit net laten repareren bij de garage en had dezelfde symptomen als hierboven vermeld.
Okay...
Ik heb hem ff aan de kast gehad en daar kwam foutcode van de snelheidssensor eruit.
Bedankt voor de reacties en ga toch maar de sensor op de bak vernieuwen.
turbo 4 Topicstarter 420 km Reageer
Dat doe je goed.
Het is vrij makkelijk.
Stekker los borgstift met een combinatietang eruit trekken
dan de sensor even stukje link en rechtsom draaien zodat ie wat losser komt
Ik trok hem met een grote nijptang van bovenaf eruit, want hij zat goed vast.
Je moet wel uitkijken met het draaien van die sensor want hij kan niet in de rondte, ik weet niet of ie kan breken maar dat moet maar niet gebeuren denk.
Succes
