waarschijnlijk staat de riem een tandje verkeerd. Deze drijft ook de pomp aan !?! Dit soort werkzaamheden echt aan de prof overlaten gezien de mogelijke schade.
Gr. Djazz
Hallo, ik heb hetzelfde gehad met mijn ford fiesta van 1992. die motor liep ook niet lekker nadat de distributieriem was vervangen. Alleen had ik dat eerst niet door omdat ik hem net had gekocht. Maar pas op na 20000 km rijden is mij de distributieriem geknapt en de auto naar de klote. Ik zou zeggen laat het goed nakijken. groetjes..
de blokkeerpen gaat achter de dynamo(moet je verwijderen)door de dynamosteun heen.dan zit daar een ovaal gat in de dynamosteun,en daar vindt je een afdichtplug van 10mm(dopje).
daar de blokkeerpen insteken,en dan de krukas er tegenaan draaien tot je een duidelijke *kloink*(om het zo maar te zeggen)hoort.
dan de boutjes van de pomp(3x 13mm)losdraaien,en dan de riem spannen.dan de boutjes weer vastdraaien,en dan de krukas 2x ronddraaien,blokkeerpen weer monteren,en weer tegenaan draaien,en dan kijken of de m6 boor,en de pasplaat van de nokkenas past.zo ja,dan staat alles op tijd.
Gr. Djazz
Als je niet over de kennis beschikt, kan je beter niets antwoorden.........
Beste Kees,
Ik bezit wel degelijk over de kennis, maar vind dat het vervangen van een distributieriem, in tegenstelling tot diverse andere werkzaamheden, niet voor de gemiddelde 'particulier' is weggelegd. Mijn antwoord over de riem was snel geplaatst en had inderdaad wat uitgebreider gekunt. Mijn reactie was wellicht anders geweest als deze vraag bij professionals terecht was gekomen. Gr. Djazz
Gr. Djazz
