Is er iemand die kan zeggen op welke meest eenvoudige manier het brandstofsysteem (lage druk gedeelte) gecontroleerd kan worden op evt. lekkage. Ergens moet er lucht in het systeem komen waardoor de brandstof niet goed wordt opgevoerd. Het ligt niet aan het handpompje op het fijnfilter. Is vervangen en gecontroleerd. Het lage druk gedeelte lekt visueel geen brandstof.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
deze moet je er gewoon even tussen uit halen.
doorverbinden met een doorzichtige slang.
