Hallo!
Mijn courier van 1997 houdt in bij het optrekken. Bovendien loopt hij op 3/4 gas harder dan bij volgas. Overigens is ook dan de topsnelheid niet ok, slechts 125 km na lang wachten. het verbruik ligt op 1:13. Verder loopt het blok wel mooi rond. Iemand een idee wat dit is (ik neem aan dat het allemaal verband met elkaar houdt)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit je luchtfilter soms niet potdicht? Te weinig lucht = geen volledige verbranding = geen volledige trekkracht en veel zwarte rook.
Succes, Thijs
