Ford Ford Courier 1.8 TD!!: Vervroegingsklep of FITZ??
Bouwjaar: 1997
Ik heb inmiddels een 1.8 TD Mondeo motorblok geplaats in mijn Courier. (En hij rijdt)
Maar ik heb de brandstofpomp uit de Courier overgenomen.
(omdat op de pomp v.d. Mondeo teveel elektronica zit waarvoor ik kompleet management moet overnemen)
Nu rijdt hij eigenlijk prima (geen 90 pk maar goed hij is sneller dan een standaard Courier) maar mijn vraag is of dit geen nadelige effecten heeft.
m.a.w. er wordt geen vuldruk geregeld in brandstofpomp dus er wat niet meer diesel ingespoten. Kan hierdoor echt een hele verkeerde brandstofmengsel door ontstaan??
Het is nu gewoon zo dat ik meer lucht toevoeg aan dezelfde hoeveelheid diesel waardoor hij iets betere verbranding heeft en daardoor iets sneller is.
Iemand vertelde mij dat ik, als ik zo door blijf rijden de motor "op kan blazen"???
Alvast bedankt!
Johan
Johan M5647
70 km
tip:
koop een pomp van een sierra TD, die is aan te sluiten zonder electronica,en mét vuldrukregeling,via turbodruk,en passen gewoon op het blok van de mondeo.
heb het in de praktijk gezien,en werkt.
die pompen kosten niet zoveel,omdat ze nooit kapot gingen,en nog verkrijgbaar zijn....(heb bedragen gehoord van ¤75,-)
opblazen kan niet,omdat je de motor niet maximaal belast.
diesel werkt altijd met luchtoverschot,dus dat is geen probleem.
dus wil je de tijd,en het geld er in stoppen voor meer vermogen,dan zeker doen!
succes
niels.
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels, hartelijk dank, Toppie!
Zo'n Sierra pomp heb ik, en nu jij meldt dat die dingen nooit kapot gingen dan is het voor mij de moeite om die uit te proberen! (hij is niet echt nieuw meer namelijk)
En anders koop ik een andere gebruikte!
Kan ik meteen de distributieriem vervangen ter preventie!
Wat betreft het "opblazen". Dit dacht ik ook. Ik denk dat de persoon die mij dit verteld heeft zich toch echt vergist met een benzine motor met turbo. Immers heeft een diesel niet eens een dumpvalve, dus er is geen "overdruk" aanwezig toch.?
Nogmaals hartelijk dank!
Johan
Johan M5647 Topicstarter 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
