Ford Escort: distributieriem geknapt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 td
de riem is geknapt op het moment dat ik voor het stoplicht stond dus de motor draaide niet meer als 1000 toeren zou iemand me misschien kunnen vertellen wat de stand van de poullies moet zijn om de motor weer op tijd te zetten en welke handelingen ik nog meer moet verrichten om een nieuwe riem te monteren b.v.d
Wil12006
110 km
zit op carter rand een plug
steekhier een 1/4 verl stuk v doppenset in en draai tot lip op krkas er tegen komt(va poelie gezien met klok meedraaien)
nokas op mrkteken en riem montrn
dan comprssie metn (krommekleppen)
1.8 td gaat nooit goed bij riembreuk
voor de krukas moet je onder de brandstof pomp een plug uit het onderblok draaien, hier in moet een ''blokkeer stift'' pen.
Achter in de nokkenas past een lei ""pas plaat"'
hb4246 1.095 km Reageer
jerry vertel eens waar die merktekens staan
dirk2269 6.540 km Reageer
Er staan geen merktekens op.
Een blokker pen in het onder blok voor de krukas, een blokkeer pen in het nokkenas tandwiel (sorry geen pas plaat bij dit type) en een blokeerpen in het brandstofpomp tand wiel
sorry ben (ook weleens)in de war dacht aan andere autokan je pasvlakken gelijk zetten.
