Ford Transit Kombi 2008: Draagarm
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 63
Hoi ik moet de achterste draagarm rubbers aan voorzijde vervangen. Nu is mijn probleem dat de boutvan dat rubber in de kokerbalk uitkomt en de moer meedraaid maar ik kan MI met geen enkel gereedschap bij die moer komen ??? Zit wel klein gat waar ik moer door kan zien. Maar verl te klein om dop of sleutel door te krijgen . Wie heeft hiet ervaring mee of goed tip vast dank vr gr john
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Oplossing
Heb t al gezien aan binnen kant kokerbalk zit gat. Waardoor je met hoop gedoe een dop op moer kan zetten.. aan de linkerzijde zit ook nog de tank in de weg...niet erg monteur vriendelijk gemaakt.
monteur9 Topicstarter 1.200 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
