Hallo
Gisteren een ford transit binnen gehad met heelveel druk op koelsysteem
Deze heeft 6 maanden geleden nieuwe koppaking en nieuwe clinderkop gezet geweest maar sinds dien nog zelfde probleem
Alles werkt goed geen lucht inde installatie dop open en komt heel goed op 90 graden de ventilator springt aan maar als je de dop dicht doet en je gaat rijden bouwt druk op en de temperatuur zakt naar 60 graden slangen steen hard
Is een euro 6 motor met water gekoelde adbleu injector
Heb gehoord als de roet filter verstoot is krijg je druk op de water
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Kop was zo fel krom dat ik de dikte pakking moeten zetten
Bij een kromme kop kun je gewoon wachten op de volgende lekke pakking, omdat er dan ergens onvoldoende druk is om de koppakking ertussen te houden.
