Ford Focus: Dynamo Ford Focus vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
De dynamo is stuk van mijn Ford Focus wagon uit 2001.
Heeft iemand misschien een goede beschrijving hoe ik dynamo kan vervangen?
stefkoot
740 km
al 17 jaar lid
Bedrading losnemen; eerst de pluskabel van de accu losmaken (denk aan eventuele code voor de radio, enz.)
Wanneer de draden van de dynamo los zijn, de bouten van de dynamo los draaien en de dynamo uit de auto nemen.
Succes.
Bedankt voor uw antwoord.
Zo makkelijk moet het dus gaan. Wat moet er met de multi riem gebeuren? Kan ik die gewoon eraf halen?
stefkoot Topicstarter 740 km Reageer
Let op dat je de juiste dynamo monteerd dit is een pcm gestuurd laadsysteem je kunt hier niet zo maar een universeel dynamootje op zetten
multi riem vervangen
ga naar de ford dealer bij de dealer kun je een ruildynamo bestellen die goedkoper is dan een universele (liever de dealer)
Gr RM
r.muller 540 km Reageer
Goedenavond,
We Zijn met de auto bezig maar hoe krijgen we de multiriem eraf? Waar zIt de spanner?
Bovenste meeloopwieltje los draaien en spanner aan de zijkant ringsleutel 14 opzetten spanner ontspannen en riem eraf halen
Maak eerst even een klein tekeningetje hoe de riem over de poelies loopt vooor je deze eraf haalt
Suc6
Het is uiteindelijk gelukt zonder de spanrol te vinden. We hebben de bouten van de dynamo was los gelaten en toen stuk voor stuk erin gezet om de spanning op de riem te krijgen. Maar wat was nou de juiste spanrol geweest? Nummer 7 in de afbeelding? Konden we daar de bout gewoon eraf draaien en gaat dan de spanning eraf?
