Ford Focus: Dynamolampje brand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Bij deze Focus gaat het dynamo lampje branden als je diverse elektrische apparaten inschakelt( voorruit verw, achterruit verw, verlichting) enz
laadspanning is dan 12 volt
als je de auto uitzet en geen verbruikers inschakeld dan gaat het lampje niet aan
ondertussen Kabelboom + stekker aansluiting gecontroleerd op de dynamo , dynamo is ook al vervangen , kan zo geen mankementen zien
dynamo is ruildynamo van Ford
wie dit aleens meegemaakt
groeten
jan4989
1.735 km
Bedrading nazien, vooral de rode draad van de 3 polige stekker op de dynamo, daar moet 12v op staan als de auto op contact staat.
Postie 14.840 km Reageer
staat er als ik het goed onthouden heb 12volt op
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
Deze dynamo wordt aangestuurd door de motor ecu, heb je die al eens uitgelezen?
evt de massa's en voedingen van deze ecu controleren.
gr Willem
turbozh 1.735 km Reageer
heb het schema erbij gehad en gemeten op de stekker aansluitingen
heb de bedrading doorgemeten vanaf de 3 polige stekker naar de pcm geen bijzonderheden gemeten ( weerstand)
rode draad staat 12 volt op grijse draad 3,8 volt , blauwe draad niets met lopende motor gemeten met 3 polige stekker op de dynamo
rode draar 12 volt , blauwe draad 12 volt, grijse draad 8,9 volt gemeten met stekker op de dynamo met contact op stand 2
waar het fout gaat ??
Massaprobleem?
Belast gemeten?
ja
Hoi Jan,
ergens in mijn gedachte komt mij dit bekend voor! ook nieuwe (ruil) dynamo en bij belasting lampje branden. Bleek na lang zoeken een niet betrouwbare diode in de dynamo te zijn, heb deze latan vernieuwen en probleem was bij mij toen verholpen.
meschien kun je er iets mee.
Met vr. gr. hupkes
hupkes 560 km Reageer
volgens mij dynamo defect, laadspanning is 12v, moet vlgs mij ca 14 volt zijn.
succes ermee
bvdw 3.625 km Reageer
ga er van de week mee bezig zal laten weten wat het was bedankt in ieder geval
ben er vandaag mee bezig geweest en heb nog eens naar de stekker gekeken vond dat de grijze draad aansluiting een beetje vaag er uit zag heb het pootje vd stekker verbogen zodat deze strakker zit , na enige tijd testen controleren wil het lampje niet meer aan zoals voor de tijd met de storing
we gaan het beleven mocht het veranderen horen jullie het nog
wat laad de dynamo nu bij?
te vroeg gejuichd als de auto s, morgens wordt gestart dan gaat het lampje aan bij veel gebruikers , als de motor warm is is het probleem niet zo 1 2 3 erin te krijgen of zoals gister helemaal niet
laad de ene keer 14 volt dan weer 11 volt als hij 11 volt laad dan gaat het lampje niet aan ( 11 volt bij alle verbuikers aan)
zit in dubio of een andere dynamo proberen of pcm
hoi jan,
had gehoopt voor jou dat het opgelost was maar helaas. ik blijf er toch bij onbetrouwbare diode en/of spanningregelaar!
veel succes indeze en we lezen wel........
Gr. hupkes
nieuwe ruildynamo gemonterd (ford) is en hele andere dynamo , lijkt goed
nog steeds de klant niet terug gezien andere dynamo was ineens 2x zo duur bij Ford dan de vorige
misschien is een ruildynamo proberen als de prijzen ineens zo hoog zijn
geen goeie ervaring met dynamo,s die door externe bedrijven worden gereviseerd
Ford koopt zijn dynamo's ook bij externe bedrijven. En diodes verwisselen (solderen) is niet iedereen gegeven.
MJ 6.400 km Reageer
