Ford Focus: Foutcode p0816
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste collega's
Ik heb hier een focus 1.6 automaat binnen gekregen, deze geeft op zijn instrumentenpaneel aan ''transmissie storing''.
Na uitlezen komt de foutcode P0816 (terugschakeltoets functionerings storing) naar boven.
Na het wissen komt de foutcode direct terug.
Wie kan mij hierbij even helpen.
alvast bedankt.
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
eerst repareren, dan wissen.
Fout wissen alleen helpt niet...
Controleer bedrading, schakelaar en/of module
mvg,
Hans.
Collega's
Ik heb de betreffende focus vandaag weer binnen en ben even met het probleem aan de slag gegaan.
De focus rijdt en schakeld gewoon prima over.
Het probleem zit in het tiptronic gedeelte deze funtioneerd niet (je kan dus niet handmatig schakelen, en geeft dit ook niet aan op het instrumenrenpaneel).
Weet iemand waar dit geschakeld wordt? ik kan de schakelaar nog nergens vinden.
alvast bedankt
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Dat zit bij de pook zelf, daar zit een hall-schakelaar eenheid in.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hoi Markus
Weet je dit zeker? ik heb het een en ander even losgehaald bij de pook maar zie geen hall schakelaar bij de pook.
enkel een printplaatje voor de ledjes, een maakschakelaartje voor de hendel in bedieningsknop, en een spoeltje met weekijzeren kern voor het rempedaal.
groetjes
@Sjaak, mail mij anders eens het chassisnummwer, dan duik ik er iets verder in.
Beste colega's even een update,
probleem is opgelost, door een nieuwe schakelkeuze eenheid te monteren bij de schakelpook (het printplaatje van de schakelpook).
Markus bedankt voor je bijdrage.
(klant heeft er een tijdje mee rondgereden, maar was het nu zat).
groetjes
Bedankt voor de terugkoppeling
